Har ett ett hus med vattenburen värme där radiatorer & termostater har ca 30 år på nacken. Termostat-vreden har en 5 gradig skala men nästan alla radiatorer går bara få värme på om man skruvar upp dem på max, dvs det är full värme eller ingen värme som gäller (ett av dem går ej att påverka alls utan kör ut full värme oavsett hur termostaten är ställd). Har försökt att lufta systemet i flera omgångar utan förbättrat resultat. Har även plockat bort termostaten på några element & kollat så att "piggen/stiftet" som styr flödet fjädrar som den ska och det verkar funka felfritt.
Är det termostaterna som är kassa & gjort sitt eller vad kan man kolla mer?
Byt termostaterna. Enligt en energikonsult jag lyssande på på ett föredrag för några år sedan så är traditionella termostater bara helt OK i ca 4 år (i bästa fall). Han propagerade (med visst egenintresse) för elektroniska reglerdon.
Men uppenbarligen så är dte hög tid att byta dem om de är 30 år gamla.
Termostaterna i vårt hus är 5 år gamla danfoss. Det finns 8 stycken. Är det dags att byta ut dem?
Nej.
Du byter dom när du märker att dom inte stänger som dom ska längre.
5 år var till å ta i, 10-15 år kan du räkna med att dom ska fungera.
Dom lägger inte av tvärt utan blir lite sämmre hela tiden alteftersom åren går.
Påståendet att de "mekaniska" inte skulle hålla mer än 4 år skall man kanske ta med en nypa salt. Det kom från en kille som ville sälja elektroniska reglerdon.
Men det är nog en "äkta" sanning att de blir sämre med åren. Troligen så kanske det går att mäta en försämring av funktionen om man mäter nogrannt efter några år. Därifrån till att det är dags att byta dem är vägen troligen betydligt längre än 4 år.
