2 280 läst ·
6 svar
6 svar
Laga tak med takpapp
Jag ska laga taket på en vedbod/vedkjul. Halva byggnaden har golv och väggar och andra halvan är bara tak och två ”vindskyddsväggar”
Ca 8 x 2,5 m med pulpettak.
den gamla takpappen är kass och jag ska ta bort och lägga nytt. Takets lutning är 12-14 grader (det är en gammal bod så det är inte helt rakt överallt.
En del trä under pappen kommer bytas ut då det är fuktigt och murket. Min fråga är.
hur mycke behöver jag ta bort? Kan jag behålla det som är hårt när man hugger med kniven och fuktmätaren visar 18%?
samt
vilken takpappslösning är lämplig?
det är alltså inte uppvärmt och virket inne är synligt underifrån (ingen isolering el innertak
samt
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Välj en tjock kraftig papp, och var supernoga med skarvlimningen eftersom du har ganska liten lutning på taket.
Om det mesta av trätaket är dåligt, enklast och bäst att byta allt. Om det är endast någon enstaka del som är dålig, så visst kan du byta den, om du kan göra det på ett sådant sätt att du inte försvagar taket. Vad fuktmätaren visar känns inte helt relevant, bättre med "fysisk" test på hela ytan, men helt omöjligt att bedöma så här på ett forum, måste ses och kännas på plats
Har kollat mataki och det finns både 3grader och 14 grader. Tyvärr finns bara 14 grader i 10m så ska man använda 3graders så blir det skarvar. Men det kanske är dumt att chansa så jag har 12 på sina ställenT topmount skrev:
Nu har jag inte sett ditt tak men det låter ju inte som om det är hela värden ifall det ibland vi extrem väder kryper upp lite mellan skarvarna, de torkar ju ut nästa gång solen tittar fram. Tror du klara dig fint även med 14 graders pappen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
3° varianten är på alla sätt och vis ett bättre material så jag skulle hellre köra på den och lägga våderna åt fel håll dvs stående än den klassiska. Läs prestandadeklarationen om du är nyfiken varför men mycket är pga att den är tjockare.
Den finns också i svart som är mycket snyggare.
Med det sagt så håller säkert den enklare rätt många år om den är lagd ordentligt. Läs monteringsbeskrivningen noga.
