3 591 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Laga stora hål i gipsvägg ?
Skall borra nya runda hål (ca 5 cm diameter) i gipsvägg då högtalarkablar , scartkablar etc skall dras om. Får då några gamla hål som behöver lagas. Hur göra ? man kan väl ej spackla stora hål som går rätt igenom gipset, eller ?
Är det någon som har tips på om det finns något man kan sätta i de nya hålen så kablarna slipper "vila mot gipset", någon typ av dosa..?
Du kan borra ur hålen med en dosfräs på 70 eller 80
och lägga en list bakom.
Och sen borra ut runda skivor med dosfräsen och
skruva fast i listen.
Finns dosa som elektrikern använder vid efter montage
i väggar.
Tror den kallas för rot dosa.
Fast den är större än 5cm i diameter.
Mvh Putte
i väggar.
Mvh Putte
"Finns dosa som elektrikern använder vid efter montage
i väggar.
Fast den är större än 5cm i diameter."
Denna dosa kallas även senildosa......och diametern är precis som den vanliga apparatdosan.(70mm)
i väggar.
