5 413 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Laga slang, skottkärra, med lapp från gammal cykelslang, vilket lim?
Något annat lim än för ändamålet anpassat vulkande lim har jag svårt att se att det skulle fungera med.
Alltså sånt lim som följer med reperationssatser för cykelpunka lagningssatser.
Det går att köpa limmet löst i välsorterade cykelbutiker.
Förstår jag dig rätt att du försöker laga punkteringen med en liten urklippt laglapp från en gammal cykelslang?
Återbruk i all ära men återbruka en begagnad lagningslapp från en cykelslang?
Personligen tycker jag det är så omständigt att laga punkteringar och det sker så sällan så jag köper alltid en ny slang. Kostar inte heller speciellt mycket mer än en reperationssats som man aldrig hittar igen när den behövs 😉
En ny slang till skottkärran hittar du på Biltema, Jula och andra liknande butiker.
Är det just vulkande lim man ska leta efter och just cykelbutiker man ska köpa det från? Samma lim finns inte i byggvaruhandeln under något annat namn?S SirKnasen skrev:
Japp, bara för att det var lite kul, egentligen skulle slangen bytas p g a ålder.S SirKnasen skrev:
👍S SirKnasen skrev:
Finns gummilagning (lim) hos Biltema för 40kr. Om det är bättre än limmet som följer med en reparationssats som kommer med lappar och också kostar 40kr vet jag inte. Men slang kostar bara 70kr och brukar vara att föredra då gamla slangar brukar gå sönder fort igen - gummi är färskvara.Ä Äpplesnö skrev:
Ok. Säg att jag skulle vilja limma en bit gummi väst ( från en gammal gammal slang) på en bit trä, är det detta lim jag jag skulle använda då?S sjoelund skrev:
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Vanlig solution borde fungera. Men dagens slang innehåller kanske inte ens gummi. Att göra egna lappar av annan slang var inte helt ovanligt förr men man vill gärna ha tunna kanter på lappen.Ä Äpplesnö skrev:
Att ha solution hemma brukar resultera i att tuben är tom nästa gång eftersom det flyktiga lösningsmedel (toluen) dunstar från öppnade tuber.
Idag köper de flesta en ny slang.
Vulkaniserande lim är gjort för att lappa ihop 2 gummibitar. Det löser upp gummit och de två materialen blandas ihop och när de torkar sitter de ihop. Lite som plastlim (cement) när man limmar ihop plastdelar för modeller.Ä Äpplesnö skrev:
Jag skulle tippa mer på samma lim de använder i pingisracket då det är trä och gummi som ska fästas.
Jag provade först med superlim, funka inte! Sen körde jag med det på bilden. Funkar än så länge men kändes inte som att det var perfekt, släppte lite i kanterna på lappen.
Kanske skulle ha väntat en längre sund mellan applicering av lim och sammanförande av däck och lapp.
Vi får se.
Vi får se.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Du får nog läsa på hur man lagar en punka. Om nu informationen finns på internet. Annars köp en ny slang som alla andra...Ä Äpplesnö skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 111 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 111 inlägg
https://www.amazon.se/Tip-Top-vulkaniserande-gummilösning-SVS-VULC/dp/B0773XN64G
Angående bakfull så hade jag satsat mina pengar på att den som lagar innerslangar med trälim var den som tittade djupast i flaskan dagen innan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 060 inlägg
