2 540 läst ·
2 svar
2 svar
Laga skruvhål i balkongdörr
När vi bytte ut det äldre handtaget i balkongdörren ville inte skruven fästa då den hamnade mellan två befintliga skruvhål. Nu funderar jag på hur man får till en stark fyllning i detta och kunna skruva i en ny skruv. Bör noteras att skruvhålet inte är så djupt (ca 8 mm uppskattningsvis) då det ligger precis vid låskistan, annars hade jag funderat på att ta en plugg.
Hade en annan tanke att skruva fast en trälist och fästa med hjälp av denna, men det kanske blir för klent?
Sitter på insidan av dörren i fråga.
Det som används är ASSA 806 eller 842 beroende på om det är en låsbar spanjolett eller inte.
Du tar ur spanjoletten och trycker dit plastbiten och återmonterar spanjoletten
https://www.assaabloyopeningsolutio...rhandtag/handtagstillbehor/handtagsfaste-806/
https://www.assaabloyopeningsolutio...rhandtag/handtagstillbehor/handtagsfaste-842/
Nu är det iofs inte ASSA lås jag har utan en annan/enklare variant med nyckel. Föregående handtag var bristfälligt (fick spärras med separat lös sprint) och det här har en inbyggd barnspärr då vi har glömt av sprinten ett par gånger för mycket...1 123abc skrev:
https://www.byggmax.se/fönsterhandtag-853-minitokyo-hoppe-p7221291#951=27490
Men då ska man alltså kunna montera de där mellan fönsterdörrsidorna eller vad det herer? Eller är det risk att det inte funkar med handtaget i fråga?
