Har en del att göra med vår kära murstock då delen över taket är rätt illa åtgången och mkt murbruk har förtvinat och ramlat bort.
Är i stort helt oerfaren på detta.
Hur får jag in putsen mellan stenarna utan att det blir massa kladd där det inte ska va?
Antar man med vatten typ ska svamp av överflöd etc.
Vilket bruk ska ja ha?
Tacksam för input.
Mvh/
Är den så dålig brukar man behöva plocka ner och mura om.
peternicklas
Låt en som kan mura göra jobbet. Stenarna får rivas ned till där de sitter fast. Är ett rätt enkelt arbete. Jobbigast är att bygga en ställning som blir bra och inte skadar taket. Vi murade om en skorsten 1m hög 90*60 med 4 ventilationshål på 5 timmar. Vi göt sedan även en ny krona, vilket görs på ett speciellt sätt. Nu var vår skorsten riktigt dålig men dåtidens kalkbruk var inte bra. Vanligt murbruk använde vi, har rostfritt rör för pannan.
M
Nä nu blommar asfalten, inga svampar med vatten på skorstenen!
Allvarligt. Det är ganska intressant vilket skick skorstenstoppen och dess tegel är också. Håller det ihop ordentligt och hur ser fogarna ut i kanalerna? Sannolikt är ommurning mest lämpligt.
Om du ska foga så ta en stund och kratsa ut allt om är löst med en kniv och kanske hammare, borsta bort löst material med en torr borste/pensel. Blanda sedan lämpligt bruk ganska stabbigt men inte jordfuktigt. Tag med hinken, en iläggsslev, en eller ett par fogslevar i lämplig bredd och en fasadfogborste. Ta bruk på iläggssleven, håll den mot underkanten på fogen du ska fylla och skjuv in bruk med fogslev, lite i taget, viktigt att det bottnar ordentligt. Fyll fogen lite överfylld.
Fortsätt tills det du började foga har härdat en aning. De partier som är färdiga att bearbetas drar du i med handtaget på borsten eller handtaget på fogsleven. Se till så detta inte görs när bruket är för blött, då kladdar det och blir för ljust. När en yta är klar-dragen så borstar du lätt diagonalt på detta parti. Klart där och bara att fortsätta lägga i bruk på nästa parti.
Vilket bruk du ska ha beror på vilket bruk din skorstenstopp är murad med, men jag skulle tippa på hydrauliskt kalkbruk eller C-bruk eftersom de "vittrar sönder". Ha med dig en plast som du lägger under där du håller på så slipper det bli nedkladdat på plåtarna.
Enkelt ;)
Edit: trea på bollen, tog tid att skriva inlägget...
Redigerat av moderator:
Oldboy och 1 till
Tack för klockrent svar.
Ska börja med att bygga en rejäl ställning runt då vi ska i med slang till kamin oxå.
Får hoppas man hinner innan vintern:p
