Fråga 1 (bild): Jag skulle borra med slagborr 8mm för att kunna plugga och skruva in karmskruv. Men så fort jag började borra gick en bit av betongen sönder. Går det att göra något åt det? Om ja, går det att borra igen på samma ställe eller är det omöjligt? Jag ser att det är trä med spikar lite här inne i betongen vid utkanten av betongen, varför det? PS. Borrhålet som syns är från en gammal dörr som var placerad där.
https://www.pixeltopic.com/image/lvctreapprtejz/
https://www.pixeltopic.com/image/tsufcqtaujbnwcn/
Fråga 2: Om man har borrat fel några mm i betong och vill flytta borrhållet några mm, går det att göra det? Det gamla borrhållet "kommer" dock vara i vägen. Kan man fylla det med något och borra några mm åt sidan av det gamla borrhålet utan att det spricker?
Tacksam för svar
Finjas Laga Vägg eller möjligen Handspackel Grov.
Kan gå att borra på samma ställe men det skulle vara bättre att borra ett nytt hål i karmen och flytta hålet lite.
Flytta hålet bara lite är inte så lätt, det kanske går att fylla med något och sedan börja om men enklast är nog att flytta hålet lite.
S
1 fylla med bra bruk. kan kanske gå att borra på samma ställe efter lagning. träet är för karmmontering.
trä är inte bra att ha i betong
2. det går att flytta men du måste göra något stöd eller borrstativ. det kan gå utan om du är stadig på hand
S
Abraham_E skrev:
Tack för Era svar. För att förtydliga min frågeställning nr 2 så har jag gjort denna bild.
[länk]
nja.kanske inte så där lite.laga och borra om
