16 447 läst ·
4 svar
16k läst
4 svar
Laga rötskada i underdel av karm
Jag har rötskador på ett par ställen i underdelen av karmen.
Pratar man med vissa hantverkare så är det lönlöst att reparera.
Andra uppger att det går fint att skära ur en bit och laga i, även om det givetvis är en del pillande och att det tar tid.
Vad är era erfarenheter?
Jag kan säga att byta fönster är inte aktuellt. Dels är det ett gammalt hus så antingen får man specialbeställa fönster för att få samma utseende, alternativt byta allihop. Inget av alternativen är intressant. Dessutom så kommer säkerligen ett byte av hela karmen innebära att insidan av väggen blir illa åtgången då det sitter gamla typer av fönsterfoder som inte låter sig lossas i första taget.
Du har svarat på din fråga rätt bra, självklart ska du reparera. Att det inte lönar sig för vissa hantverkare är väl deras problem. Om du har svårt att hitta en duktig snckare så kan du också byta hela undersidan av karmen, rätt lätt om man lossar foder. Gör den nya i kärnvirke av lärk, furu eller ek (så att den håller 200 år eller mer...) se till att få ett bra bleck som håller undan vattnet.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
skälvklart går det bra att laga, i princip oavsett hur dåligt det är går det att "laga" men som du redan kanske fått info om blir det allt som oftast dyrare att lappa och laga än att köpa nytt. men då skall det som sagt passa och monteras också..
Var ligger ert gamla fina hus?
Huset ligger i Götene, vilket ligger strax norr om Skara.Tobbefonsterfixare skrev:
Som sagt byta fönster är inte aktuellt både pga av kostnad och arbete.
I dagsläget ser det ut som att jag får fixa det själv. En gammal finsnickare var och tittade häromdagen och sa att han kunde fixa till nya understycken med rätt profil.
Sedan blir det väl till att införskaffa en Multimaster och köra igång.
