Har en liten utbyggnad med galvat plåttak. (Det är också en balkong)
Under stolpen till balkongräcket har det rostat och gått hål i plåten.
Som tur är? ligger det ytterligare en plåt under, i alla fall längst ut mot takfoten, och under plåten ligger nån form av takpapp.
Det är ingen fukt i virket.
Kan man laga detta på något sätt? (Helst utan svets) Eller bör man riva taket och lägga ett helt nytt?
Min tanke var att slipa bort rosten, sen lägga en ny liten plåt under och över hålet som "limmas" med någon form av Taktätningsmassa ex denna https://www.bygghemma.se/hus-och-by...PlZ-OhZCDLmFuiI4B-kJoX9Guzcdkn3BoCwJAQAvD_BwE
Eller är det helt snetänkt? Utseendet spelar ingen roll i detta fall.
Bästa svaret
Jag skulle lägga en plåt antingen under eller över inte båda, då samlas fukt imellan dem och rostar. I ditt fall över då utseende inte spelar roll.
Tätningsmassan du nämner har jag ingen erfarenhet av.. kan rekommendera bt multibond på biltema. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571
Du bör andvända stålborste och få bort den värsta rosten sedan sätta på zinkfärg. https://www.biltema.se/bilvard/bilu...ukter/zinkkallgalvanisering---farg-2000023760
Sätt på tätningsmassa och lägg på en plåtbit. När tätningsmassan har torkat kan du sätta på mer zinkfärg.
Stort tack för tips!D Melb skrev:Jag skulle lägga en plåt antingen under eller över inte båda, då samlas fukt imellan dem och rostar. I ditt fall över då utseende inte spelar roll.
Tätningsmassan du nämner har jag ingen erfarenhet av.. kan rekommendera bt multibond på biltema. [länk]
Du bör andvända stålborste och få bort den värsta rosten sedan sätta på zinkfärg. [länk]
Skulle tro att anledningen till att det rostar hål i plåten just där är för att det blir vatten/snö som samlas just där. Ska du bara laga genom att lägga en plåt över är det nog viktigt att du även lossar balkongräcket. Att bara slipa och limma riskerar nog att förvärra skadan då rost måste tas bort helt om den ska försvinna, behöver alltså blästras för att gå bort.
Är det något viktigt under balkongen så hade jag lagt nytt tak, du har nog haft tur om det inte är någon skada under!
Är ingen fackman, men jobbar med plåt
