Hej, har några revor på en vägg, det är kanske 4 mm djupa v formade revor ned i gipset. Funderar om det går att spackla över och måla om? Hade en ide om att lägga tape runt revan för att inte förstöra strukturen på väven. Finns det andra/bättre förslag? Lägga väv utanpå känns som sista åtgärd.
Hur långa är de? Det låter som ganska stora skador. Om jag var ute efter en snabb tillfixning skulle jag spackla och lägga ny väv över. Var jag ute efter en djupare tillfixning skulle jag eftersträva ett slutresultat helt utan synlig väv, men det är min åsikt.
Erik
En är ett par decimeter, på andra ställen är det mer 'punktformat'. Det är en fin väv (100), och väggen är i en trapp så den är rätt stor och var ett h-vete att väva. Vid trappmontage så fick väggen sig ett par 'kyssar'...
Kan man 'mönstra' spacklet på nåt vis som väven kanske? Jag letar alla möjligheter för att slippa väva om. Resultatet behöver inte bli perfekt (som omvävat), men för den delen inte se ut som ett haffsjobb.
Om du har väv kvar så kan du försöka göra en avtryck av väv i spacklet när det härdat något. Har aldrig provat själv ... kanske funkar?
gaia
"Gör det själv" tidningen har en artikel i det senaste numret om samma förfarande som gaia förklarar ovan... såg ganska smidigt ut.
