4 815 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Låga radiatorer/konvektorer
Finns det någon som har tips på ett lågt element (konvektor)
Vi har ett fönster som är 30 cm brett 150 högt och sitter ca 15 från golvet vill inte förstöra det med något som sticker upp över fönsterbrädan fönstret!
Vad är kamflänsrör är det något som man kan sätta dit i efterhand?
Huset som är gammalt är byggt och byggaren trodde att man kunde sätta element vid sidan av fönstret men fick backning av besiktiningsman nu vill de förstöra sjöutsikten med element som sticker upp vid de två sjöfönstren.
http://www.vvsagenturer.se/?page=conrad_kamror
Monteras som vanliga radiatorer i princip. Tycker man att de är fula kan man ju bygga för någon typ av galler... Men är fönstret bara 30cm brett? Tycker inte att det borde vara så kritiskt med element under ett såpass litet/smalt fönster.
Redigerat av moderator:
Kamflänsrör passar väl bäst i system där man inte är beroende av låga returtemperaturer. Det finns ju liksom ingen kall del längst ner på dem som på en vanlig radiator utan de skall ju helst ge värme över hela sin längd. (Passar bäst mot elpanna, pelletspanna, oljepanna etc, hyggligt mot VP och inte alls mot vedeldning mot acktankar...., möjligen den där varianten i två sektioner då, strypt tillräckligt)
Det är väl ingen större principiell skillnad mellan ett kamflänsrör och de flesta andra radiatorer. Du kan ju strypa in den precis som vilken annan radiator som helst och acceptera att det är lite varmare i ena änden än andra, precis som du kan acceptera samma sak med en vanlig radiator. Sedan kan man ju alltid seriekoppla ett kamflänsrör med en vanlig radiator om man vill ha ner returtemperaturen och ändå ha ett ostrypt flöde genom kamflänsröret. Så oavsett vad man värmer radiatorvattnet med så torde det inte vara några större problem.
