Jag har termostater av märket MMA evosense 28 (med nån liten adapter för gamla honeywell ventiler) hemma. Ett av elementen var alltid kallt så jag tog bort termostaten för att titta.
Den vita plattan i mitten är hela tiden i yttersta läget, dvs den trycker in sprinten i ventilen maximalt och stryper därmed flödet till radiatorn. Jag tog bort en annan termostat i samma rum, vred mellan 0-9 och kunde se hur den vita plattan åker in och ut. Men termostaten som satt vid den kalla radiatorn är alltid i samma läge. Jag kan med kraft trycka in den, men då med bra mycket mer kraft än vad den lilla piggen på ventilen klarar.
Nu är termostater inte jättedyra men jag undrar om det är någon inställning jag missat? Jag såg att man kunde ställa max/min-temperatur genom att trycka in en sprint osv. Men det verkar inte vara problemet.
Nån som vet?
Nån som vet?
Glömde ju svara här. Tack för tips! Jag la ut termostaten i kylan. "Vaxet" eller vad det är drog inte ihop sig så som på en annan fungerande termostat, så det blir till att skaffa nya. (gjorde inte det då, då granen stod vid elementet och inte behövde ha särskilt mycket värme... =) )O Ovation skrev:
