Vår slangupprullare/slangvinda har börjat läcka inuti så själva lådan blir vattenfylld och det rinner ut lite här och där, ungefär halva trycket kvar ut i slangen....
Den är från Biltema tror jag och har några år på nacken - troligen denna:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-/Automatisk-slangupprullare-2000022054/
Någon annan som råkat ut för det? Går det att laga själv?
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
2 042 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Jag har julas och de läcker i sviveln, det roterande kopplingen.
Dålig kvalitet skyller jag på.
Protte
Protte
Nu är den lagad! Men jag är inte så jättehändig så det tog nog 3 timmar ... nästa gång köper jag en ny!
Det var inte själva slangen som var sönder utan "slangavslutningen" av metall (mitten av fotot) som på nåt sätt skruvat ur sig ... trots att slangen fortfaramde kändes ordentligt fastkämd.
Men det vara bara att lossa allt och skruva några varv på slangen (o slangavslutningen) så blev det tätt. Men slangen var ju sträckt så jag tvungen att ta bort slangen... valde att kränga av den utan att låta hjulet snurra för vet inte vad som skulle hänt med fjädern annars. Det tog lite tid... och så lossnade en annan axel o kamrem (pil till höger). Det fanns en låsbricka som var lite bökig att få bort och dit igen (glömde fårstås bort den, tills nästan allt var ihopskruvat, så fick öppna igen). Svarta plastringen med spår i måste man skruva dit likadant (inte rotera 90 grader t,ex). Men det blev rätt till sist!
