Jag håller på att renovera ett rum i huset, byggt 1969, som skall bli vårt nya sovrum.
Alla gipsskivor är nu nere och det är dags att bygga upp igen.
I samband med att jag drog ner och sågade i väggipset tog jag sönder en del av isolerplasten, ångspärren. Kan även nämna att eftersom den är gammal så är den något spröd.
Isolerplasten sitter i alla fall innanför glesen och nu är min fråga om det är OK att sätta upp ny isolerplast utanpå gles för att sen köra upp OSB/gips?
Jag har läst runt på forumet att förstått att det inte är rekommenderat att ha dubbla ångspärrar men eftersom de ligger i samma nivå i konstruktionen tänker jag att det kanske är OK? Det är ju bara en gles som skiljer dem åt..
Kan även tillägga att om jag sätter jag upp ny isolerplast utanpå kommer jag behöva göra hål för eldosorna. Idag sitter eldosorna innanför plasten men vissa eldragningar går rakt igenom plasten utan någon tätning så det är långt ifrån en tät konstruktion just nu...
Så ni som kan, vad bör jag göra?
