Har haft ett skavt hörn på vår murstocken längst ner. Nu när vi ska lägga om golvet och tog bort listerna visade sig att det var lite mer som var sönder än vi trott. Men hur ska vi laga det? Och med vad?
  • Skadat hörn av en murstock med borttagna lister och synliga tegelstenar samt spill på golvet.
  • Skadat hörn av murstock med synliga tegelstenar och spill av putsmaterial på golvet.
Gipsputs brukar vara enklast för en nybörjare, fast du behöver ta bort mer tapet innan du kan börja laga. Förmodligen sitter putsen lös på en betydligt större yta än den du ser nu.
Mekwall91
Tack för svaret. Ska ta bort mer tapet innan. Men säg att den lagas med puts , ska man sätta någon typ av underlag på, som det gör nu innan tapet. Vi hade tänkt att måla på tapeten för vi egentligen inte tänkt renovera alls. (Trötta)
