Jag har fått tag på en tank i plast på 1000 liter. En reva på 15 cm dock som jag vill täta (se foto).
Jag klurar på att sätta en rostfri plåt på insidan och utsidan med PL400 på båda och två genomgående skruvar med mutter på utsidan och skruva ihop hårt.
Rätt lim för detta ändamål? Bra sätt? Jag hittar ingen märkning på tanken som säger vad det är för plast. Jag ska ha den för bevattning.
  • Svart plasttank på 1000 liter med reva, monterad i metallställning utomhus på en gård.
  • Reva på 15 cm i svart plasttank på 1000 liter som används till bevattning.
skulla ta glasfiber och epoxy
beror dock vad du skall ha i tanken
Jag hade testat svetsa/smälta ihop sprickan med lödkolven alternativt lämna till någon som har bättre grejer för svetsning/lagning av plast.
Thomas_Blekinge
Som quick skriver, använd lödkolv och smält ihop skarven. Kan vara så att det behövs mer plast för att fylla ut skarven, det kan du säkert skära av på lämpligt ställe på tanken
Hittade en annan tråd som nämnde värmepistol och ändamålsenliga plaststavar. Någon som testat och kan jämföra metoderna?
M
Jag lagade flottören till gräsklipparen med just lödkolv, blev svårt nöjd med resultatet. Kanske inte visuellt, men väl funktionen.
Som någon sa tidigare så behöver man nog tillföra mer plast. Nu är det iofs tjock plast i din tank, det är det ju inte i en flottör. Men jag fick ta lite plast som inte hade någon funktion på flottören och smälta ihop sprickan med.
JLov
Tanken är med stor sannolighet av polyeten eller polypropylen. Båda är feta plaster som är nästan omöjliga att limma. Men smältbara. Mattläggare brukar ha bra grejer att svetsa fogar med.
Tack för tipsen! Jag ska prova att smälta ihop det.
Nu har jag testat med varmluftspistol men det blev ingen succé. Det smälte inte ihop utan plasten expanderade så kanterna trycktes ut. Plasten är riktigt tjock, ca 7 mm, så den kanske är svår att smälta bra. Eller så är det inte en lämplig plast att smälta. Testade också att värma en kniv samtidigt som en slags lödkolv men det gick inget bra. Plastkanterna vill inte smälta ihop.
Du borde prova med en lödkolv, då får du värmen mer centrerad och kan i princip värme hela plastens tjocklek
Jag ska skaffa en billig lödkolv och testa.
Prova med att lösa upp frigolit i lite bensin.
Låter konstigt men ett vanligt sätt att täta plast på Kuba.
Skadar inte att prova
Tanken är tillverkad i formblåst HDPE. Tillverkningsmetoden gör att man fryser in en biaxiell sträckning i materialet, och den vill återta sin form när man värmer upp den. Det är anledningen till att den krympte när du värmer med pistol. Det bör gå att svetsa den med rätt grejer. Utan rätt grejer skulle jag ta två rostfria plåtar, rostfri skruv och mutter (nylock) och en gummiduk, gärna i EPDM, och lägga förband på hålet, från insidan: plåt-gummiduk-tank-plåt. Tänk topplockspackning på insidan av tanken.
Man kan inte limma HDPE med PS (fridolin)
Jag skulle tro att din tank är gjord i polyeten. Som andra har påpekat är det svårt att limma. Det bästa är att försöka få tag i PE-tråd och svetsa ihop den. Det finns trådsvetstillsatser att köpa till varmluftspistoler. För PE ska det vara ca 220 grader varmt för att få till en bra svets. Annars hade jag gjort som @mattiasp skrev samtidigt som jag skrev detta inlägget.
Bara för att återkoppla: Tack för alla tips! Efter mina varmluftspistol- och lödkolvsförsök så blev plasten så förvriden, spröd och konstig så hålet blev bara värre så jag gav upp. Kapade hela tanken på mitten i stället och samlar vatten i den som ett kar.
rävlyan
