Har tagit bort ett gammalt vägghängt element som börjat läcka. Det nya elementet kommer vara ett golvstående, lägre element, vilket gjort att jag behöver ta bort de gamla väggfästena samt spackla och måla över märkena.
Nu till min frågor:
- Räcker det att fylla igen håligheten efter väggfästet med vanligt spackel och sen slipa+måla? Eller behöver jag någon form av gipsbruk för att fylla igen? Hålet är ett par cm i bredd och djup. Själva väggen består av lager bestående tegel+puts+tapet+spackel om det är av betydelse.
- behöver jag grundmåla gipsbruket/spacklet innan jag målar över? Eller borde det räcka med två lager målarfärg?
stort tack på förhand!
  • Ett skadat väggparti med en frilagd rostig skruv och flagande färg i en slits i gipsskivan.
Använd ett gipsbaserat spackel, typ Casco wallfiller, så sjunker det inte ihop och spacklingen går fortare.
Annars är det bara att peta/borsta bort allt löst material och spackla på.
Renoveralgh
Gjorde exakt samma grej alldeles nyligen. Min gamla radiator satt i puts på vassmatta med bakomliggande timmer. Fyllde hålen med Casco OneFill Premium som är akrylbaserat. Ska funka att lägga så tjockt som 50mm, krymper inte, lättslipat och fäster bra. Största fördelen för en lat människa som mig är att det är färdigblandat.
Renoveralgh
Tack båda!
