Vi har råkat få ett hack i vår hyfsat nylagda våtrumsmatta. Hacket är 2-3 mm långt, oklart om det har gått igenom mattan men jag vågar inte chansa eftersom det är inne i duschutrymmet.
Hur kan jag på bästa sätt fylla igen ett sådant hack? Tänker att det måste finnas ngn produkt att "spackla upp" ett sådant litet jack med!?
Blir inte världens snyggast lösning men...
Ta in en mattläggare som lägger en svets för att laga skadan.
Alternativt byter ut en bit Stor som det gröna området som skadan sitter i.
Har med framgång lagat liknande skada med kemsvets typ F.
Blir mindre synligt än trådsvets om du är väldigt försiktig, "smälter" samman materialet i sprickan.
Om du prövar, rengör noggrant, maskera runt skadan, använd inte för mycket. Kemsvetsen löser PVC och ger fula märken om man spiller
Förmodligen inte godkänt men det har fungerat bra under flera år.
Ex.
https://www.mattlandet.se/tillbehor...MInu__gLii6QIVHYuyCh0MLQKuEAQYASABEgKhlvD_BwE
Ex.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Tror inte ens en mattfirma skulle prova att trådsvetsa det där. Blir nog inte snyggt för det handlar ju mer om att göra det manuellt och padda ner en tråd och skära jämnt. Blir nog tusen ggr snyggare att köpa kemsvets och bara försiktigt fylla i skarven. Osynligt blir det ju inte men garanterat 100% tätt om det påförs korrekt.
Problemet med kemsvets är att det inte är en godkänd lösning (så vitt jag vet). Dvs vid eventuellt vattenläckage och fuktskada (om det blir fel) så är det risk för problem med försäkringsbolaget/minskad ersättning.
Hade skadan varit utanför duschen/våtzon 1 så hade även jag fått på kemsvets.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Jo det är ju det som är det lustiga och att ingen tagit tag i detta än är obegripligt. En taskigt åtgärdad skada med tråd och värme är godkänd hur jäkla ful den än är men en kemsvets är automatiskt ratad för att det inte är godkänt. Sen att det är en hundra ggr bättre lösning såna här gånger spelar visst ingen roll. Men å andra sidan, lagar man det korrekt och hur man än gör och det blir tätt så blir det ju inget fel sen som orsakar nå trassel med fb. Så jag skulle nog vara lugn med att använda kemsvets oavsett. Vet liksom inte om det ens går att misslyckas med det. Det kan man garanterat göra med värme och tråd iallafall........
Jag fyllde i en skada i mitt wc-golv med ett sånt här kit :
https://glasspolishshop.com/products/vinyl-floor-and-vinyl-tile-repair-kit-do-it-yourself-heat-cure
Hur bra det blir hänger på hur nogrann man är när rätt färgnyans blandas till av de olika burkarna.
En bra ide kan nog vara att öva på nån gammal mattbit i förväg.
