4 432 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Laga gummirör i diskmaskin
Hej har identifierat en läcka inne i min diskmaskin. Ett kortare (mjukt) gummirör ca 3cm i diameter som har en spricka. Verkar väldigt knepigt att byta ut hela röret. Försökt kolla på nätet hur man kan laga ett gummirör. Hittar vulkaniserande tejp - är det vansinne att laga med det?
Gå in på www.do88.se - en mycket bra firma som har allt du kan behöva för att laga ditt rör, de har silikonslang och skarvhylsor - bra priser
Ok så ingen idé att trixa med tejp.. varför finns det inte som reservdel heller? Är det idé att ta in en reparatör eller bara köpa ny maskin?electroluxaren skrev:
Hittade reservdel - koppling till brunnen för 600kr som ska installeras av proffs - känns inte helt värt det ... varför funkar inte vulktejp i det här fallet?U Ullmössa skrev:
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Kanske lite sent men jag hade samma problem. Jag gick till Swedol visade den borttagna motorn och vi kom överens om att pröva med en bit av en kylarslang till en lastbil och två slangklämmor. Har fungerat hur bra som helst i över ett år nu.U Ullmössa skrev:
Jag har stött på samma problem som trådskaparen.
Någon som skulle kunna hjälpa mig att svara på om dessa artiklar skulle kunna användas för att laga detta själv?
https://www.swedol.se/kylarslang-i-langd-om-1-m-pg-1000963.html#variants-anchor
https://www.swedol.se/aba-slangklammor-pg-1001018.html
