Ponera att man skulle bila av en nylagd golvärmeslinga i ett badrum. Det ligger flytspackel på allt. Kan elektrikerna laga sånt??
Var har du tätskiktet någonstans? Över eller under?
Det är inte att rekommendera att laga den!
enligt t2 är det inga problem att få den lagad
De flesta välrenomerade golvvärmeleverantöer lagar sina golvvärmekablar.
Ex. Devi, Thorin&Throrin, Kima. Men om elektrikern lagar den vet jag inte.
Tätskiktet är ju skadat om man har bilat av värmekabeln och det måste man reparera, låter inte som ett jobb för en elektriker.
Företaget har placerat golvbrunnen fel och ska nu bila upp golvet för att sätta den rätt. De nämnde något om att det går att laga kabeln om den går av. Efter igengjutning av golv så kommer givetvis plattsättaren sätta på nytt tätskikt innan klinkern på golvet är på plats.
Vad jag vet beror det helt på vilken typ av kabel man har lagt. Kolla med leverantören.
Kollade med leverantören och dom har "lagnings-satser" för sånt. Det viktiga var att det blev tätt och givetvis rätt kopplat.
Om garantin för kablen skall gälla vill de skarva kablen själva, (DEVI). Kostar 5000 Skr. Om kablen går av vid bilning så lägg en ny annars får du bara en massa problem vid en eventuell skada.
