1 281 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Laga golvbrunn i plast
Jag klantade till det när jag skulle rengöra min golvbrunn. Inte själva insatsen som man lyfter ur o rengör utan bottensatsen som sitter fast. Efter år med att rengöra grillgaller så blev det rost o fett som satt fast o därav stämjärnet. O såklart råkade jag göra hål på ett par ställen så att det gick igenom. Plasten är kvar. Ca 1-2 cm brett efter stämjärnet.
Är det någon som har erfarenhet med liknade o går det att laga golvbrunnen utan att behöva byta ut den med allt som det innebär?
Jag fick tips från båthandlare om Gelcoatspckel och Sikaflex. De borde ha lite erfarenhet om plast.
Har någon annan tips på lagning?
Mycket tacksam för tips.
Peter
Peter
Ja... detta har jag erfarenhet av... hittade ett hål i vår golvbrunn när den skulle rengöras 2012. Den förra ägaren kände inte till det... men men...
PVC-PLAST är inte det lättaste att få fäste i men skam den som inte vågar testa å lösa det ändå!
Jag slipade runt hålet med sandpapper för att rugga upp ytan (för bättre fäste) sedan körde jag ett par vändor med alkohol för att "torka ut" den "feta" PVC-PLASTEN.
På med sikaflex... sedan var det bara att vänta tills det härdade...
11år har nu gått och lagningen håller tätt än
Värt att veta är att det var golvbrunnen i duschen för mig samt att jag kommer åt brunnen underifrån oxå. Så jag VET verkligen att det fortfarande är tätt. Jag kom alltså åt med sikaflex både ovanifrån och underifrån.
Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Jag tänkte kanske först använda Gelcoatspckel och sedan Sikaflex. Dubbelt kan inte vara fel, tänker jag. Intressant att få veta hu du kommer åt golbrunnen underifrån?Pear4Life skrev:
Tack för dina erfarenheter. Jag tänkte Försöka med intressant hur du kommer åt golvbrunnen underifån?Pear4Life skrev:
N Norpan gul skrev:Hej,
Peter
Inte så värst komplicerat... jag har krypgrund under huset (läs ståhöjd, med verkstad). Så bara att ta ned cellplasten och isoleringen... sedan e undersidan av brunnen blottadN Norpan gul skrev:Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Jag tänkte kanske först använda Gelcoatspckel och sedan Sikaflex. Dubbelt kan inte vara fel, tänker jag. Intressant att få veta hu du kommer åt golbrunnen underifrån?
