Jag håller på och tar bort takfönster i vårt uterum och behöver därför fylla igen hålen på ett bra sätt. Yttertaket är ett papptak med underlags- reps. ytpapp på råspont och undertill luftspalt med masonit och isolering.
Hittills har jag hunnit ta bort några fönster och dessa hål har byggt igen på samma sätt som övriga taket är byggt, förutom isoleringen som ännu inte är på plats.
Nu är det bara inplastat för att skydda mot regn.
Frågan är hur jag ska göra i skarvarna mot den gamla pappen?
Blir det bra att först kleta på rikligt med asfaltsklister under gamla underlagspappen, i ovankant samt sidorna låta den nya underlagspappen gå under den gamla och över i nederkant? Sedan mer klister på detta och eventuellt ett andra lager ovanpå innan ytpappen som då läggs enligt samma mönster?
Först ska du lägga underlagspapp och på denna lägger du sedan en ytpapp och det gäller att du har koll på dessa olika typerna. Underlagspapp är inte godkänt som tak utan får endast vara under plåt/tegel/ytpapp.
Det bästa är om du kan skära upp den gamla så du kan sticka in den nya pappen under. Sedan måste du limma runt om hela den nya biten för att det ska bli tätt.
Ska jag sticka under den nya pappen även i nederkant?
Normalt lägger man väl pappen nerifrån så att nästa våd hamnar ovanpå. Det blir lite knixigt att få till känner jag, så är det ok med att sticka in den undertill även i nederkant så vore det klart enklare!
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Kommer aldrig att hålla tätt med ytpapp som bara klistras utan du måste lägga svetsad ytpapp vilket man för ta in frima för att göra.
Men om jag kör med underlagspapp som sticks in under gamla undelagspappen i ovankant och över i nederkant. Ordentligt med asfaltsklister och sedan samma med ytpappen.
Borde inte detta funka eller krävs det svetsning?
Eventuellt kan jag lägga hela våder över nock som då täcker två hål, så att jag slipper en skarv upptill.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Det se ut som det lutar för lite för att lima vad lutar det. Jag tror inte det kommer hålla tätt funkar nog något år men inte mer.
Aj då!
Jo det lutar ganska lite, bara drygt 4°...
Jag har försökt att få tag i någon som kunde göra det men inte lyckats så därför tänkte jag fixa det själv. Kanske bättre att göra ett nytt försök att få tag på en hantverkare.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Jo vist är det bättre men du ska ha en riktig papp läggare som svetsar pappen icopal finns nästan över allt:
http://www.icopal.se/Kontakt/Takentreprenorer.aspx
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Är ju ett så lite jobb så det är perfekt att ha mellan något större jobb.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Dom icopal firmorna jag gjort jobb ihop med har aldrig vart problem med sen finns det ju andra bra firmor så klart. Men eftersom TS inte fåt tag i någon så kan man ju rekommendera icopal då dom finns nästa över allt och är seriösa.
Det verkar vara något special eller? Idag ligger där "vanlig" underlags- och ytpapp vad jag kan se och förstå. Går det att svetsa icopal mot vanlig papp eller ska det tjäras? Det blir ju inte så litet jobb heller, sju fönster á 115x140 plus en bit tak på kanske 3x6m.
