vi har låtit installera en NIBE 1255 i vårt nybyggda hus med golvvärme. Vi har jordvärme och det är två slingor à 300 m vardera. Vi har har haft återkommande problem med att temperaturen på KB ut rasar nedåt så fort pumpen går från att arbeta från värme till varmvatten. Installatören kom efter ett tag och tömde och återfyllde systemet för att få bort ev luft samt rensade smutsfilter, vilket hjälpte en kort period men nu är problemet värre än någonsin. Nästan varje gång den slår över till varmvatten så rasar temperaturen på köldbärare ut och vid -8 grader blockeras kompressordriften. vad kan det bero på?
Ett annat bekymmer är att pumpen inte orkar hålla en jämn framledningstemperarur överlag och för att klara en framledninstemp över 37-38 grader så aktiveras tillsatsel på 3-5kw, vilket inte känns rimligt eller ekonomiskt. Vad kan det bero på?
Tacksam för hjälp!
Mvh Jonas
Dåligt flöde på KB? (igensatt filter igen, dålig fart på cirkpump etc)
Joanym
Är slingorna genomloppstestade så att det inte är veck på dom? Höjdpunkter med luftkudde?
Vad är diffen mellan KB in och ut?
Hej, tack för ditt svar! diffen är ca 8 grader. Ca 2 grader KB in och -6 på KB ut. Menar du kollektorslingorna eller golvvärmeslingorna? Vilken hastighet på cirkpumpen är att rekommendera?
Mvh Jonas
Diffen på KB ska ner till någonstans runt 2 grader.
Det är där felet ligger.
Prova att höj hastigheten på cirkulationspumpen. Om det inte hjälper är den trasig eller du har broms i flödet någonstans.
Red: På värmesidan däremot jobbar kondensorn bäst mot hela köldmediets "glide" som för r407c är delta 6 grader nånting. Men det är inte där du ska felsöka.
Jag har en 1255 som bergvärme.
KB diff ligger alltid på ca 3,5 grader, cirkpumpen på auto-läge.
Det är väl meningen att värmepumpen reglerar hastigheten med automatik för optimal drift.
Slarvade med att läsa beteckningen att det var den frekvensstyrda 1255 pumpen med CP automatik.
8 grader diff är i alla fall för högt!
Smuts, veckad slang eller givarfel. Tror jag.
