Ska snart gjuta plattan till vårt kommande garage. Garaget blir totalt 40 kvm varav ca 12 kvm förråd som kommer att värmas upp lite under vintern. Övriga delen av garaget ska inte värmas upp.
Efter att schaktningen blev klar så inser jag att jag vill ha en så lågbyggande platta som möjligt. Först hade jag tänkt att använda vanliga L-kantelement som är 300 mm höga. Nu skulle jag vilja göra plattan endast 200 mm hög. Som jag ser det så går det att lösa på två sätt:
1. Använda 200 mm:s L-kantelement. Dessa är 75 mm tjocka. Om jag lägger 100 mm isolering i mitten så kommer voten endast bli 125 mm tjock. Är detta tillräckligt?
2. Bygga en egen gjutform med 200 mm höga brädor. Om jag lägger 100 mm isolering i mitten och sedan hoppar över isoleringen under voten så kommer voten att bli 200 mm hög. Dock risk för köldbrygga.
Tror ni att det går att ordna med en 200 mm tjock platta på något av ovanstående sätt?
gräv ut 10 cm lågt och sätt ut L-blocken. Fyll upp med grus så det kommer i nivå med cellplasten på L-blocken (10cm) isolera och släpp ut cellplasten en bit på L-blocken (lagom så att armeringen får ca 5 cm betong på var sida) sen gjuter du din platta. Glöm inte fallet vid porten
