Har problem med min Worx Landroid WG793E.1
När klipparen går in till laddstationen så börjar den blinka rött och grönt med ca 2 sek mellanrum.
Ibland står det att klipparen laddar men oftast inte.
Men stänger jag av klipparen efter ett par timmar och sätter på den igen så visar den att batteriet är fullt men den går inte ut själv utan jag får trycka så den går ut.
Har bytt batteri men det hjälpte inte.
Har också uppdaterat klipparen.
Funderar på om det kan vara frontsensorn det är fel på för laddstationen är ny.Sen kan det ju vara fel på den ändå.
Så här ser klipparen ut när jag håller in 2:an.
Den till vänster är svart och den till höger är vit.
Men hittar ingenstans vad det betyder.
Hoppas att någon kan hjälpa mig med lite idéer på vad det kan vara för fel.
Mvh Yvonne
  • Display av en Worx Landroid robotgräsklippare som visar mjukvaruversion, spänning och temperatur.
Inget ovanligt att det efter en tids användning uppstår kabelbrott på kablarna till frontsensorn.
Börja med att kontrollera kablarna till frontsensorn.
Tusen tack Skall kolla detta
