Har börjat få knepigt beteende på min klippare. Den har sporadiskt ränt utanför slingan på ett alldeles speciellt ställe i sommar, där den aldrig dummat sig innan.
Men det stora felet nu är att den studsar ut direkt när den gått in och dockat, dvs backar ut någon meter, försöker köra in igen, backar ut o.s.v. tills....ja hur länge som helst.
Slog av den, ställde in den på plats och innan LED hunnit gå över till grön slog på den. Klipparen stannar då snällt kvar, tar laddning och efter att den fulladdats meddelar att den väntar på schematid. Efter att ha kört denna schemalagda klippning händer återigen samma sak.
Laddade den igen på samma sätt. Nu när jag körde igång den på en klippning manuellt och den kört ut ur laddstationen, observerade jag att laddstationen började växla långsamt mellan rött/grönt (1-2 sekunder på varje färg) och fortsatte med det. Klipparen fortsatte dock precis som den skulle.
Vad betyder denna signal på laddstationen, utan klippare dockad ? Hittar ingenting om det.
Kan konstatera att det verkar vara fel på laddstationen.
Vid minsta belastning (=klippare in för laddning) går spänningen mellan laddstiften numera oftast ner till 0V men grön lyser fortfarande. Något intermittent småavbrott internt i elektroniken (hög inre resistans i en transistor kanske ?) på sin väg ut till stiften m.a.o.
Ibland vaknar den dock och börjar ladda klipparen, men numera mycket sällan. På samma sätt kan den få för sig att något drar ström på stiften (=tar laddning) fast ingen klippare är där. Det är vid dessa tillfällen den står och växlar långsamt mellan grönt och rött.
Tyvärr är elektroniken ingjuten, så det är bara konstatera att laddstationen är skrot och jag får köpa ny klippare. Visserligen säljs laddstationen som reservdel, men den är inte gratis direkt. Med en klippare som gjort fyra säsonger och kanske snart behöver nytt batteri m.m. så är det nog läge att köpa nytt.
