275 läst ·
3 svar
275 läst
3 svar
Laddomat 21-60 O-ringar
Har bytt termostatpatron och sett över ventilen på undersidan av min 21-60. Allt gick bra, men o-ringen på locket till termostaten behöver bytas ut. Man kan köpa paket med alla packningar för några hundralappar, men jag behöver bara dessa två o-ringar. Hittar inga mått och inte heller varifrån man få tag på dem. Har ngn här lyckats med det?
Finns att köpa olika på flera ställen. Du får mäta den, diameter XXXXX /tjocklek XXXX ch söka på det.
Kanske annars som man gjorde förr, lite fett på kanten, lägga tidningspapper flera lager eller ren tunn kartongbit på och knacka/klippa bort överflödigt. Höll det som packning under ett topplock, ska det hålla där med.
Kan prova det, men det sitter inte en planpackning där nu, utan en o-ring av gummi längst in efter gängorna på locket,J jonaserik skrev:Finns att köpa olika på flera ställen. Du får mäta den, diameter XXXXX /tjocklek XXXX ch söka på det.
Kan då gå att lägga lin på gängan och tätpasta ( Locherpasta ) som smörjmedel. Samt att linet liksom lägger sig lite mellan kanten på locket och själva laddomaten.L lurvas_56 skrev:
