Ja, jag ville alltså bara berätta om mitt iakttagande av hur stor del av vattnet som går tillbaka till pannan igen.
Ut från pannan >90°C.
Tillbaka till pannan = 60°C.
Retur från tanken = 30°C.
Det ger ju en uppfattning om blandningsförhållandet (max) i Laddomaten.
Nu har jag uteslutit laddomaten som felkälla genom att köra utan termisk ventil o stängt igen den översta kulventilen. Blev inget bättre slutresultat för det. Jag hade 97grader på pannan, 86 i tanktopp o 72 i botten. Vid laddomaten visade det 76 grader i retur.
Det här får mig att tro att det är något som stryper flödet vid pannan men vad.. Jag skulle gärna vilja att ni la ut bilder på pannrum, kopplingar o annat trevligt som är draget, gärna hur ni har dragit vid pannan o gärna vedex 3000..
I så fall borde temperaturen under eldning sakta stigit ungefär lika i panna och tankar. Och skiktningen varit obefintlig. Detta eftersom det borde motsvara att bara ha en pump istället för laddomaten. Stämmer det?soa skrev:Nu har jag uteslutit laddomaten som felkälla genom att köra utan termisk ventil o stängt igen den översta kulventilen. Blev inget bättre slutresultat för det. Jag hade 97grader på pannan, 86 i tanktopp o 72 i botten. Vid laddomaten visade det 76 grader i retur.
Pannan bröt altså vid 97 grader? Och då skickade du in vatten med 76 grader i botten av pannan?
Det betyder att du har en temperaturskillnad på 21 grader. Om vi antar att pannan gav 30 kW betyder det att flödet var 20 liter / min. Det är inte mycket. Körde du pumpen på läge 3?
Tog du ur hela insatsen i laddomaten så att inget begränsar flödet? (kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut i laddomaten)
Tätar backventilen som den ska?? Annars pumpas vattnet bara runt i laddomaten och flödet i pannan blir lågt.
Många frågor, men vi är nåt på spåret!
PS Du har inte några kort på anläggningen?
Tog ur o putsade lite på ventilerna nu på kvällskvisten o upptäckte då just att backventilen inte var i ordning! Väntar med spänning på proveldning om ngr. dagar då tempen gått ner.
Tack för tipset!
Tack för tipset!
