266 läst ·
2 svar
266 läst
2 svar
Laddning robotgräsklippare
Hej. Jag har en robotgräsklippare med transformator som sitter i en vanlig kontakt. Jag skulle vilja ha en transformator inbyggd i någon form av kapsling så den inte behöver sitta i kontakten då det är skrymmande och ser fult ut. Är det någon som har gjort motsvarande och kan dela med sig av erfarenheter och tips?
Förlängningssladd mellan uttag och transformator så den kan gömmas på lämpligt ställe?D D.anne_85 skrev:Hej. Jag har en robotgräsklippare med transformator som sitter i en vanlig kontakt. Jag skulle vilja ha en transformator inbyggd i någon form av kapsling så den inte behöver sitta i kontakten då det är skrymmande och ser fult ut. Är det någon som har gjort motsvarande och kan dela med sig av erfarenheter och tips?
Jag klippte kabeln mellan trafo och laddstation och använde en slang som var menat till en utegivare. Körde fk i slangen och kopplade ihop igen i en kopplingsdosa ute precis där gräsklipparen skulle stå.
Funkade fint på både min Husqvarna och sedan en Landroid i många år totalt.
