5 753 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Ladda bilen hos grannen
Nej du kan inte koppla fel annat än ev för klen kabel men det borde inte vara någon fara då du knappast laddar mer än 16 ampere.
Tänk på att koppa ur alla laddscheman tills ni fått allt att fungera.
Betalning är nog det svåraste att hantera.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 294 inlägg
Snackar vi CCS-laddning så ska laddboxen känna av kabelns maxström.
· Hallands
· 61 inlägg
Om man aldrig sett en laddkabel förut är frågan fullt rimlig att ställa.S Shaft1 skrev:
Som svar på yonnas fråga har laddkabeln olika pluggar i vardera ände så det går inte koppla in kabeln på fel sätt. Man trycker in kabeln tills det tar stopp, sen kommer bilen eller laddboxen klaga om man inte tryckt in den tillräckligt långt. När laddningen pågår låses kabeln fast så man kan inte dra ur den av misstag under pågående laddning.
Laddar man från vägguttag går det inte heller koppla fel, däremot kan man dra ur stickproppsänden under pågående laddning. Men börjar man dra ur änden som sitter i bilen istället för stickproppen förhindrar man det då kabeln som sitter i bilen låses fast.
Om man ska använda ett schuko-uttag (ett vanligt jordat vägguttag) så bör man säkerställa att kabeln till uttaget klarar tillräckligt hög kontinuerlig ström som bilen kommer att dra under lång tid. Det räcker inte med att elcentralens säkring för det aktuella uttagen håller för strömmen.FredrikR skrev:
@yonna Ska din gäst ladda från en s.k. laddbox eller från ett vanligt eluttag?
(Är frågan fortfarande aktuell, f.ö?)
Korrekt.P pmd skrev:Om man ska använda ett schuko-uttag (ett vanligt jordat vägguttag) så bör man säkerställa att kabeln till uttaget klarar tillräckligt hög kontinuerlig ström som bilen kommer att dra under lång tid. Det räcker inte med att elcentralens säkring för det aktuella uttagen håller för strömmen.
Men likväl kan du inte koppla fel.
Har du många uttag avsäkrade 16A och 1,5mm² hemma hos dig, eller varför tror du risken finns hos ts i det här fallet. Är det avsäkrat 10A kan inte bilen/laddaren ladda med högre än 10A.
Hur noga kontrollerar du en elanläggning innan du ansluter din bil?
Dessutom har många laddare inbyggd temp övervakning och jordfelsbrytare mm.
Vem vet hur många laddboxar som är installerade med 1,5mm² istället för 2,5mm²..
