Senaste vintern fungerade den fint men sista gången jag eldade innan våren så började det spotta och fräsa ur ventilen uppe i taket som jag markerat med rött. Det droppar vatten (och olja?) från den.
Jag testade att dra igång pannan igår för första gången den här säsongen och då hände samma sak. Pannan kom upp till ca 80 grader men trycket är i botten och samma ventil börjar spotta och fräsa. Jag stängde av pannan helt och efteråt såg jag att det rann ut vatten utanför huset.
Någon som vet vad som kan ha hänt och vad som behöver åtgärdas? Fylla på systemet med vatten och hur gör man isåfall det? Byta ventilen?
Första huset och bara bott här 3 år så är tacksam för hjälp från någon med mer kunskap i ämnet.
/ Rickard
Värmepanna i källare med synliga rör och en ventill markerad med rött uppe i hörnet.
Ventil i tak med vattenskador markerad med rött, indikerar läckageproblem.
Manometer med rött markering på ventil ovanför en värmepanna, indikerar lågt tryck.
En Laddomat laddningsenhet med tre tryckmätare, frostad yta och tydliga röda hanteringstag.
Vatten och möjlig olja läcker från en ventil på husvägg med pölar på marken nattetid.
Värmeanläggning med ventiler, kablar och vattenläckage markerat med rött.
  • Ventil med manometer markerad med rött, notera lågt tryck och potentiell vattenskada runt anordningen.
  • Uppvärmningspanna i ett pannrum med markerad ventil uppe i taket.
  • Ventil markerad med rött ovanför en värmepanna i ett pannrum, där det uppstått problem med spottning och fräsning.
  • Ventil markerad med rött på rör ovanför en värmepanna i ett pannrum.
S
Först behöver du fylla på vatten tills manometern visar 1,0 bar. Nu är det på tok för lite vatten i systemet.
Ventilen som läcker är en automatisk avluftningsventil som släpper ut luft ur rören. Den gör det den är avsedd för.
Skulle det bara läcka vatten, har ventilen blivit otät av smutspartiklar på tätande ytor.
Ska egentligen sitta en avstängningsventil under så man kan stänga av den när systemet är avluftat.
Sedan kan man ju undra varför säkerhetsventilen har öppnat?
Staffans2000
Troligtvis är säkerhetsventilen trasig. Vrid eller dra i den, allt efter konstruktion. Slutar det inte läcka. Byt ut den.
Fyll sedan till ett kilo, så kommer det säkert att fungera.
Säkerhetsventiler är "da shit"!
