Vi har precis köpt ett hus där vi undrat varför det var putssläpp i ett litet utrymme i källaren när resten verkar helt ok. Jo, när elektrikern dragit en sladd ut till taket utanför har man skruvat igenom hela vägen upp och ut men sedan inte tätat igen de förbannade hålet så vatten rinner in om det regnar ordentligt
FRÅGA: Hur gör jag på bästa sätt för att täppa igen hålet så vattnet slutar ta sig in? Är betong hela vägen in.
Har företag som kommer i veckan för att laga trappan och ska lägga på ett ytskikt så det inte är ren betong (vatten tar sig ju igenom tillslut?). Ska jag kanske be dem om hjälp? Är företag som specialiserar sig på golv för industri.
Nu har vi köpt huset med friskrivning då föregående ägare som var företag endast haft huset ett år och vi prutade en hel del. Hade en nivå 2 besiktning där enda riktiga anmärkning var detta utrymme och en spricka i putsen. Så att be föregående ägare fixa problemet är inte aktuellt samt att det är inget dolt fel.
någon har borrat hål genom i taket i källaren och då ovanför är utomhus så går hålet upp utomhus. Har inte möjlighet att fotografera just nu.S sinuslinus skrev:
Källare, hål i hörnet upp genom taket(källartaket), elkabel i plaströr går genom hålet och upp utomhus. Vatten droppar in.
Är precis ovanför källaren, som råkar vara utomhus istället för inomhus. En del av källaren har alltså entrén som är ute ovanför sig. Det relevanta är att det är borrat ett hål i taket i källaren som går ut till utomhus och detta är ej tätt.
Står ”hela vägen ut” inte väggen
Om kabeln går uppåt på utsidan om väggen så drar den med sig regnvatten som rinner längs kabeln hela vägen. Det bästa hade varit att lösa det hela när kabeln monterades och antingen låtit kabeln göra en ögla neråt innan man går in genom väggen eller möjligen låta den gå lite i sidled innan väggen.
En enkel lösning som kan fungera bättra än väntat är att knyta en stump av ett tunt rep/lina runt kabeln som får gänga rakt ner en liten bit. Knyter du tight nog så bör allt regnvatten gå över till linan och droppa av från den istället.
Det kommer ju in väldigt lite vatten iallafall. Vet inte hur människorna som gjorde detta tänkte riktigt. Kabeln går iallafall genom ett rör. Under hålet är alltså källaren och är precis vid botten av pelarenJanus82 skrev:
Jag gillar Tec7, det är betryggande kletigt.
