Jag har precis lagt Byggmax's Trebolit YAP2200 underlagspapp på råsponten (tyckte pappen var lite tunn och smetade ut sig i värmen, nån annan som lagt samma?)
Det jag undrar är när man spikar ströläkt, finns det inte risk att det letar sig in vatten i spikhålen, ner i råsponten?
Hur är det tänkt att man bör göra...
Tanken är ju att du ska ha något utanpå papp/ströläkt och det ska ju ta "allt" vatten.
ClasseClas
Läkten ligger ju dikt an mot pappen + att spikarna fyller ju ut hålet helt och hållet. Sedan har du ju pannor ovanpå så det forsar ju inte precis med vatten under pannorna. Snarare kan det bli lite kondens under pannorna ibland och vid kraftiga regnstormar så kan det krypa in vatten.
Det viktiga är spika läkten en gång för alla och att inte ta upp läkten och göra om för då kommer du att ha otätade hål i pappen där det kan läcka in.
Ok, jag tänkte att en del "pedanter" kanske stryker på nån asfaltsmassa här och där på pappen, men det är väl överarbete då teglet\betongen ska skydda från i princip allt.
teglet/betongpannor är inte ett tätt tak vilket inte heller koruggerad plåt är. pappen ska ta upp bla kondens och den lilla vattenmängd som kommer in under pannorna. Classeclas verkar ha full koll å jag håller med honom..
Betongpannor som är "rätt" lagda är väl nära nog 100% täta... Ska faktiskt finnas en slags "gummiremsa" som läggs under ströläkten och tätar... men har aldrig sett någon använda sådana :-)
Dom första åren ja.Men sen e dom så mättade med vatten att dom kanske bara är 50 % täta
