20 919 läst ·
5 svar
21k läst
5 svar
Läckande vattenutkastare Gustavsberg
Den är självdränerande och skall släppa ut vatten ur ledningen när man stänger kranen. Om du öppnar den fullt, slutar det komma vatten ur hålet då?
Om det rinner hela tiden så är det sannolikt en oring som gått sönder, det brukar sitta två st i anslutning till ventilkäglan. De är lätta att byta, men du behöver ha koll på exakt procedur för just din blandare när du monterar ihop det, just för att få den självdränerande funktionen att bli rätt.
Kan det vara denna utkastare du har? I så fall varsågod
http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_4315524.pdf
Tack för pdf:enTotte_S skrev:Den är självdränerande och skall släppa ut vatten ur ledningen när man stänger kranen. Om du öppnar den fullt, slutar det komma vatten ur hålet då?
[länk]
