Körde långkok ikväll, rejält ångande gryta några timmar och ca -20 grader ute. Detta resulterade i att det började droppa från innertaket, gick upp på kallvinden där jag såg dropp och blött kring spiroröret från köksfläkten. Visade sig att det är en rejäl springa i skarven mellan två rördelar, se bild. Den fuktiga luften har alltså kondenserat på den kalla vinden och blivit blött. Räcker det att bara silvertejp rejält, eller hur ska man lösa problemet?
Hur gamla är rören?
Jag jobbar på ett företag som tillverkar spirorör m.m. och detaljerna som går emot spirorören har gummitätningar på ändarna. Ser inte ut som att dina har det?
Ska väl finnas nån fog som är gjord för ventilation om jag inte minns fel.
Det ser mer ut som att det ör skarvat mot ett eternitrör eller liknande. Silvertape kommer inte att funka i längden.
Nix, inga eternitrör, vanliga spirorör i rostfritt alltihop. Lika bra att byta ut rören alltså? Lite halvbökigt dock nu på vintern, eller ska man bara byta delen på kallvinden och skarva mot delen som går genom yttertaket?
Rören är från 1972 då huset byggdes. Verkar bara vara tätar med nån sorts kitt som smular sönder.H hagv skrev:
Moderna rör har skarvmuffar. Men det är inte säkert att det blir bättre. För det blir två skarvar istället för en. Utan problemet kan vara att rören är ihopsatta i för stor vinkel så dom börjat skeva. Sen tycker jag det ser ut som att det kan droppa ner kondens i skarven. Då kanske det duger med tejp. Plus isolering.
TS talade om långkok , blir en hisklig massa fuktig luft då
Tätas det till i skarven så kommer det inte att rinna där , men vad händer då ?
Kondensen kommer kanske att rinna ner och droppa på spisen i stället .
Finns bara två sätt , mera isolering på rören , ingen avkylning av fuktig luft , mera fart på fläkten
då åker fukten ut och fartvinden torkar upp i rören
Men ska vara täta skarvar mellan rören , så det inte kan blåsa ut , bara en väg får luften , ut på taket
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Kolla:
https://www.luftbutiken.se/tillbehor-kanalflaktar/518-skarv-svep-stl-125.html
Du behöver inte dela röret. Finns andra modeller också med mer och tjockare gummi, googla det. Finns på soliduct också.
Att få rejält med isolering över är naturligtvis essentiellt.
Ser mer ut som att man inte haft en 45-gradersböj utan delat på en helböj. 1972 var det "gamla" dimensioner 135 mm istället som dagens 125 och 150 mm istället för dagens 160mm och gummipackningar fanns inte utan det var "båkkitt" som gällde
