En av kranarna som sitter på värmesystemet läcker. Går det att fixa på något vänster utan att tömma ur systemet trot?
Sitter det någon form av packning i en sådan kran eller måste man byta ut hela kranen?
du kan prova med att dra lite på spindeln (muttern som sitter aldeles över (om kranen sitter som på bilden lr är bilden uppoch ner?) om inte det hjälper så byt ut den men jag skulle rekomendera att dy byter den illa kvikt för jag har dränkt x antal källare med sådana kranar :) för att dem inte kan stängas lr så har dem fastnat i stängt läga :)
Du kan också testa med att skruva loss muttern helt och linda många varv med gängtejp på spindeln och sedan skruva fast muttern igen. Brukar bli tätt i de flesta fall.
Hur kan dem fastna i stäng läge? Går skruven av då eller ? Gäller ovanstående kranar som inte motionerats på länge?
lossa muttern närmast den röda ratten, det kan du göra med trycket på! Sen lägger du några varv med loctitesnöre eller lin och drar åt den igen. lagom hårt. (gängtejp är inte bra)
när man har stägt den så kan kulan på stången losna från infästningen
