1 371 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Läckande koppling/ventil på rör - byter man själv eller krävs en VVS-are?
Hej! Vi har en koppling eller ventil (vet inte vad det kallas för) på en returledning ansluten till vårt bergvärmesystem som droppar kontinuerligt, se bild. Är detta något man enkelt kan fixa själv? Kan det bara vara en packning som behöver bytas? I så fall behöver ju ledningen tömmas på vatten. Vet någon om man bara kan tömma själva ledningen utan att tömma hela systemet? Har en Nibe fighter 1210.
Kika lite närmare på var droppen sitter, så ser du att den hänger på hatten och inte via kikkranens tätning. Så där är fel svar. Därav frågan från mig, var det läcker från min sida. Är det vid hatten så blir att skaffa en ny fiberpackning 15 och lägga i hatten och dra till lite kraftfullt.Demmpa skrev:
