· 106 inlägg
Jag har ett element som droppar...argh! se bifogade bilder. Jag har försökt dra åt kopplingarna men ingen förbättring. Jag ser att läckan är närmast elementet, hur tätar man här? Tack för idéer!
· 106 inlägg
"Lossa linan", vad innebär det?
Jag tror ett komma saknas;
"Stäng av elementet och returen och sen lossa, lina och sätt ihop igen".
Dvs dra loss radiatorkoppplingen, den korta rörbiten som går in i elementet, lägg på nytt lin och pasta och montera tillbaks igen. Att dra muttern hjälper inte för att det spänner bara den konade kopplingen mellan muttern och röret som leder vidare (röret till vänster). Av bilderna att döma så ser det ut som att det är kopplingen in i elementet som läcker. Den måste man dra med en rörtång/polygrip eller ett specialverktyg som förs in i röret (inne i röret sitter två tappar antagligen). På ett gammalt element av din typ sitter det antagligen ingen returventil att stänga så är det så att det inte går att dra åt detta på plats så måste du nog tappa elementet och montera ner det.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
· 106 inlägg
Du menar att det är anslutning mellan den lilla rörbiten och elementet som behöver tätas och att den kan tas isär med en rörtång för att sedan tätas med t.ex. lin och/eller pasta? Är det rätt uppfattat?
Den är gängad ja, och på den sitter en lekande mutter som spänner mot retur-röret, denna koppling är konad och har du dragit åt den bäst du kan och det fortfarande läcker så är det nog anslutningen in i elementet som är kass. Ser du m läckan kommer från skarven element/"rörbit"? så som det ser ut att göra på bilden?
Typ så här: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=514
Denna spänner man med ett verktyg som sticks in i kopplingen, på moderna kopplingar är det normalt en fet insex, men gamla ser annorlunda ut, så länge det är tillräckligt med plats mellan elementet och muttern så kan man få in en polygrip eller rörtång där
· 106 inlägg
"lekande mutter", du syftar på "muttern" längst till höger på bild, den som är övermålad och sitter närmast elementet? Denna har jag inte rört... skall jag dra även denna?
Ne, den skall du inte röra och den sitter nog järnet ändå. Nej jag menar den mässingsfärgade muttern i bilden, den du antagligen har dragit i.
Kolla bilden på länken och så spegelvänd den för att jämföra med din egen. Koppilngsdetaljen sitter gängad i elementet (sitter i den stora övermålade muttern du pratar om). Sen är kopplingen på returröret gängat och spänns i muttern på kopplingen.
· 106 inlägg
Ah, nu förstår jag (efter att ha tittat på länken)... ett alternativ är, om man kan, dra röret med en rörtång (om man får plats med en rörtång) och sedan efterdra den mässingsfärgade muttern alternativt tömma systemet och montera isär det hela...
· 106 inlägg
Tack alla för bra feedback, i helgen planerar jag att tömma och fixa detta, återkommer med resultatet
· 106 inlägg
Efter att tömt systemet, monterat bort elementer, monterat isär "rörbiten" och elementet. Så var det dags att täta och skuva tillbaka allt ihop och slutligen fylla och lufta systemet... och vips så var det tätt!
Tack för alla tips och råd! Bifogar några bilder på rörstumpen anno 20-talet.
· 106 inlägg
