En av bostadens golvstående ifö Sign 68xx toalettstolar med dubbelspolning, som är ca 10-12 år, började helt plötsligt idag "rinna" och noterade även att mindre mängd vatten rann över från cisternen ner på golvet. Skruvade av lockskruven och tog bort spolknappen, samt skruvade av de två T25 torxen till porslin-cisternkåpan samt lyfte bort den. Noterar då att de två övre plastfästena på nr.6 i denna bild https://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/Sign_golv_1.jpg har spruckit och ramlat ner i botten på cisternen. Vilket gör att själva påfyllningsmekanismen släppt och sitter snett samt således inte stänger vattentillförseln.
Verkar, som jag tolkar det, vara ett bryt på 2021 för någon ny spolmekanism enligt bild nr.11 ?
https://www.rinkabyror.se/varumarke/ifo/artikel/ifo-sign-vippknapp-komplett-2/?show=artgrp
Någon här som är familjär med wc stol ifö sign 68xx samt problematiken med den söndervittrande plasten? Samt vad för reservdelar man behöver samt hur man går tillväga för att byta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Nu hittar jag inte det din blid beskriver.
Men är det så att det är detta som behövs? Om man vill ha original. Att hela inanmätet behöver bytas ut till den nya modellen av spolmekanism?
--> Spolmekanism, typ 245-333
https://www.bauhaus.se/spolventil-ifo-set-till-pala-wc
https://www.rinkabyror.se/artikel/ifo-sign-pala-spolmekanism-typ-245-333/
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-.../ifo-244906001-spolventil-typ-245-333-3119228
https://www.vvsochbad.se/ifospolmekanism-typ-245-333-dubbelspolning-1192753
Jag köpte en på bauhaus för ca 5 månader sen. Du får kolla om det finns i din närhet, det ska vara den som har mässing i botten, finns en plast med. Ta det försiktigt med plastmuttern så den inte gängar snett. Här lite att spåna i
https://lens.google.com/search?ep=g...2ZC00ZjMzLTQwMjMtOTczMS0xYWYzMGRiYWE0YTYiXV1d
