Har en solvärmeanläggning som fungerat klanderfritt i många år. Nu har jag dock märkt att det ur skvallerröret från acctankens exp kärl läcker vatten, bedömt 50-100 l/dygn. När solen skiner går topptemp i acctanken upp, däremot ökar inte bottentemp vilket den gjort tidigare. På vattenmätaren ser man också att det strömmar in vatten. Vad är felet?
1. läcka mellan beredaren och manteln
2. flödesvakt
3. någon pump
4. något annat
Jag har kollat att kranen som fyller på exp kärlet är tät eftersom jag monterat in en extra kran. Till expkärlet finns ingen säkerhetsventil (tror jag) men det har aldrig behövts tidigare...
Jag har också märkt att pumpen som tar vattnet från acc botten för uppvärmning bubblar, troligen beroende på luft (varifrån?)
Akut hjälp önskas
Kan tillägga att det gäller tappvarmvatten (värmen avstängd).
Kan någon tempgivare vara trasig så att systemet tror att mer kallvatten skall pytsas in? Har stängt av hela systemet, stängt av elen, och det fortsätter läcka...
jag tycker det verkar vara alt 1 läcka mellan beredaren och manteln
testa med å stänga av vattnet till varmvatten beredaren alt stänga av huvudkranen
Tror 100% på alt 1
Hade samma fel för något år sedan i min ack.-tank.
pluggade beredaren & kopplade in en elektrisk vv-beredare i
väntan på nytt värmesystem.
