Hej! Jag märker nu att jag skrev fel. Det var inte blandarfästet som jag bytte, utan blandaren.Krilleman skrev:
Jag slog av vattnet några dygn, för att sedan skruva åt lite till. Nu verkar det vara tätt, är det ett bra tecken?
I väggen sitter det vad jag tror är pistolrör.
//Victor
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 767 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 767 inlägg
Hade samma problem när jag monterade min duschkabin 2016; det läckte litegrann på kallvattensidan trots att jag tyckte jag dragit åt "hårt". Drog åt lite till och det droppade betydligt mindre (men inte noll). Eftersom det bara var inne i kabinen lät jag det vara och efter någon vecka upphörde droppandet spontant.
Snabbspola till nutid och jag skruvade för första gången loss blandaren, i "utbildningssyfte" och för att lättare kunna rengöra den från kalkavlagringar. När jag satte tillbaka den droppade det åter lite på samma sida (ca en droppe var tionde sekund). Drog åt lite till och det droppade mindre men inte noll. Drog åt ännu lite till och då gick fästet sönder; lekande muttern lossnade. Ser ut som en klen konstruktion (billigt Bauhaus-skräp) där muttern bara hålls fast av en "ståltråd". Det gick att sätta dit den igen och dra åt så pass att duschen går att använda tills dess att jag skaffat nya fästen (kan stänga av vattnet med minikulventiler mellan duschningarna). Frågan är om man ska chansa och köpa nya fästen för drygt 200 kr eller satsa på kvalitet för ca 500? Tänker inte byta hela kabinen.
