2 836 läst ·
23 svar
23 svar
Läckande blandare i nyköpt lägenhet?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det sr ut som att den är gängad på insidan på bilden?
Den grå ringen är det en del som föll av när du tog bort locket eller följde det med den nya insatsen isåfall kan det vara verktyget som du använder för att lossa den verkar ha samma form invändigt och utanpå formen för ett verktyg,
Vänta med på vrida på själva ringen jag kan ha fel där, försöker hitta mer info om blandaren.
Jag får helt klart känslan av att den är konstruerad så att den inte ska gå att byta. Jag har prövat med ättika och sedan även WD40 utan att det lossnar. Nu har jag trots tejpning lyckats repa den så pass att det enda som är kvar att göra är att åka till Ikea och köpa en ny. De som köpt huset har ju betalat för en Dalskar, annars hade det troligen blivit ett annat märke.
Jag tänker inte supporta Ikea med att äta köttbullar denna gång!!!
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
