6 329 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Läckande avloppsrör i torpargrund
Upptäckte en avloppslukt utanför huset och undersökte saken närmare med kamera och belysning. Det verkar vara en skarv mellan två höganäsrör som läcker. Problemet är att komma åt området där det läcker. Det finns ingen lucka ner i grunden och grundmuren är granit med ett par ventiler där bilderna är tagna ifrån. Hur tar jag mig på bästa sätt dit, och hur lagar jag läckan?
Översiktsbild http://forumbilder.se/F991H/img-6162
Zoomat http://forumbilder.se/F991H/zoom2
Fick även se något som förmodligen är isolering men kan man få en second opinion på det så man inte har något spännande angrepp som bonus?
http://forumbilder.se/F991H/img-6171
Zoomat http://forumbilder.se/F991H/zoomiso
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Helt klart isolering. Av de bilderna att döma så såg det fint ut i övrigt. Om du inte vill göra ett hål in i grunden utifrån så är det uppifrån som gäller. Googla inspektionslucka krypgrund så hittar du inspiration. Vis av erfarenhet så är det bra att ha koll på sin torpargrund, hela torpargrunden. Jag hade ingen lucka in i grunden heller och där man kunde se (från ventiler) så såg allt bra ut men när jag bilade ut en riktig lucka så jag kunde krypa in så hittade jag lite annat... Ingen större fara men hade blivit på sikt.
Hur du lagar läckaget får nån kunnigare än jag svara på.
Tack för svar! Jag har hittat ett bra ställe att gå igenom granitmuren och det råkar vara där avloppsröret går ut. Är det läge att gå på med plaströr från den läckande skarven och ersätta de gamla höganäsrören till första skarven utanför huset? Hade nämligen tänkt gå på med en 110a från gäststugan som ska få vatten och avlopp. Då blir det alltså höganäsböj från trossbotten in i plast och sedan in i höganäs utanför huset igen. Tänkte slippa riva i golv och elände om ja slipper. Är det dumt att pussla så och finns det ens lämpliga rörprylar för detta?
