Jag upptäckte precis att det läcker från en koppling till tvättmaskinen konstant.
Läckaget är mellan den stora och lilla "muttern" på bilden, alt. Bakom den lilla...
Jag har testat skruva åt både den stora och lilla men utan att droppandet slutar...Några tips på åtgärd eller är det bara att ringa en rörmokare imorgon?
Var min tanke med men läckaget kommer ju bakom gängtejpen. Ser ut att läcka i skarven mellan lilla muttern och det släta röret.
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Moderator
· 58 043 inlägg
Det släta röret sitter med någon form av klämringskoppling, ev. en halvkoppling. Den kan behöva bytas. Klämkopplingar blir inte bättre av lin eller gängtejp.
Moderator
· 58 043 inlägg
Och som sagt glöm inte att köpa en stödhylsa också.
Den nuvarande kopplingen har troligen klämt åt röret så det fått en liten midja, då är det svårt att få bort den klämda koniska ringen som finns i kopplingen. Enklast är att då kapa röret så du får en fräsch ände att sätta den nya kopplingen på.Det funkar med bågfil, men enklast att få det rakt med en röravskärare ()brukar finnas för ca 50kr), det är ett verktyg med en skärtrissa som man snurrar några varv, sedan har den skurit av röret.
Därefter brukar man behöva få bort lite grader från rörmynningen, för att kunna få in stödhylsan. Finns billiga och enkla avgradare också, men det går även att snurra lite med spetsen på en morakniv i mynningen.
Stoppa in röret i kopplingen och dra åt muttern så kläms den koniska ringen åt runt röret, de koniska ytorna tätar mot varandra i kopplingen. Du behöver dra åt 1,5 - 2 varv (dra först för hand till det tar stopp, viktigt med mothåll, du behöver använda två skiftnycklar eller liknande), blir det inte tätt så dra ett halvt varv till.
Det som händer utan stödhylsa, är att röret är mjukt, och det kan bli tätt från början, men med temperaturvariationer så kläms röret lite hårdare vid värme, deformeras, krymper lite när det blir kallt, och när det upprepats ett tag så håller det inte tätt längre. Stödhylsan är av hårdare material som inte deformeras så lätt.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
Tack alla för utförliga svar! Men hur får jag isär kopplingen så jag kommer åt? Räcker det att skruva den stora och lilla muttern åt varsitt håll för att separera kopplingen?hempularen skrev:Och som sagt glöm inte att köpa en stödhylsa också.
Uppdatering: Hade idag en rörmokare förbi som konstaterade att det Mar en 8:a (??) och bytte den på cirkus 4 min
Så nu droppar det inte längre.
Tack for alla tips här! Nästa gång gör jag det nog själv
