684 läst ·
2 svar
684 läst
2 svar
Läckage mellan träfasad och altan, gummimatta?
Har ett hus i västra Jämtland byggt 1946...
Huset har träfasad och en altan på framsidan som är gjuten i betong eller liknande. Nu har delar av den gamla betongen släppt i undertaket under altanen och det är en vit pulveraktig rand i utkanten av det som verkar har fått vatten ner i sig. I princip yppar sig problemet mer eller mindre rakt under där fasaden möter altanen.
Har en byggare som sa att han var nästan helt säker att det är kalk som lakats ur den gamla betongen.
Hur skulle ni göra för att täta mellan träfasaden och altanen? Tänker att vatten/smält snö måste ledas utåt på nåt sätt. Funderar lite på om man kan lägga någon sorts gummimatta som man fäster en bit upp på fasaden. Tänkte isf såga bort en bit fasad och sen täcka med ett par brädor längst ner.
Jag hänger inte med riktigt men vill du skydda ovansidan av terrassen? Det är vanligt att sätta en fotplåt eller liknande längst ner på fasaden för att hålla vatten borta. Lägg gärna upp en bild eller två
Nja, det viktigaste är ju att stoppa att det kommer ner nåt mer vatten och förstör innertaket i källaren… eller att det blir fukt i väggen. Vattnet måste ju bort från husets träfasad och rinna av altanenJonatan79 skrev:
