Lucky2015
Känner att det är någon vätska som är genomskinlig och känns kletig vid röranslutningen mot värmepumpen. Är det ett läckage eller kan det bli så?
Hur menar du mot värmepumpen, är det kompressorn du menar, troligtvis en microläcka och det är olja som finns i systemet som är kletigt, servicegubbe en nödvändighet , kan vara vilken kylgubbe som helst. Bara tala om vad som finns i den, ska stå på en skylt i VP, tex R410A eller annat + vilken vikt som ska vara
Lucky2015
Jag menar där rören går in i sidan av utedelen, alltså de som kommer från innedelen. Alltså där man ansluter ledningarna i utedelen.
Bästa svaret
Ska inte finnas något vid kopplingarna, då är det otätt, i bland så blir det en miss på koningen ( behövs inte mycket ). för att det ska läcka. Ska nog kontrolleras vad som gör att det bildas klet där, blir till att prata med installatören igen, vid arbete på rör så kan det bli lite vridningen i annan koppling och börja läcka där
Lucky2015
Tack för hjälpen! :)
