Jag har en skorsten där det börjat läka.
Skorstenen är i stål/plåt av äldre modell
Rökkanalen av stål sen isolering och ytterst ett tunnare plåtrör.
Högst upp på toppen har skyddsplåten mellan de 2 olika rören rostat sönder så det har runnit in vatten mellan de 2 rören .
Gissar att hela isoleringen är dyblöt då det droppar lite längst ner på röret.
Ska såklart skaffa en ny täckplåt högst upp, men vad gör jag åt isoleringen?
Räcker det med att elda ett tag för att få den att torka upp eller måste all isolering bort?
Förresten isoleringen är alltså brand gullfiber som ligger mellan rören
L
Isoleringen kommer inte att torka , men däremot kommer stålet att rosta häftigt när fukt/vatten
kommer i samklang med värmen , det är nog bara att byta isoleringen ,
Kanske det kan torka om du tar bort plåten som skyddar den , då kan den ånga av , men hur går det på vinden då vet jag inte
