Hej allihop!
Jag vet, den är rätt gammal, men den har alltid fungerat...
I år när jag skulle vårrensa så märkte jag att vattnet bara rann under tvätten, det blev förstås inget tryck, motorn bara snurrar...
När jag öppnade tvätten (bort med de blåa kåporna) såg jag att vattnet bara rann ur pumpblocket. Det finns öppningar vid en sida i aluminium blocket. Där rinner vattnet.
Öppnade det hela (4 långa skruvar), tog isär själva vattenpumpen från ölsidan (med de 3 kolvarna som snurrar i ölbad).
Kan det vara de 3 oringarna som blev gamla/intryckta? Annat?
Är det fler än jag som har råkat ut för samma elände?
Tryckvakten har jag försökt att lossa, men den sitter som bomben. Ska man först ta av skruven som sitter på sidan med röd gänglåsning? Sitter också hårt...
Stort tack för hjälpen! Ha en fin måndag! :)
Jag har samma problem med min Nilfisk två år senare... misstänker att min fryst över vintern på något sätt (har tyvärr haft den i kallförråd).
Hittade du någon lösning eller blev det att köpa en ny?
Hej, den fungerar igen med nya o-ringar!
olabil
Ok tack, då finns det hopp - jag ska öppna den och se hur det ser ut under och hoppas det kan vara något så enkelt.... :)
Hej har samma problem men hittar inga O-ringar. Var finns dom
Oppalin
När jag öppnade min så var det en vit plastbricka som var trasig, satt där ett litet kullager och en fjäder sitter. Beställde nytt, backventil hette det.
