78 894 läst ·
75 svar
79k läst
75 svar
Läckage i fjärrvärmecentral, hjälp!!
Jag gjorde samma grej för några veckor sedan. Och jag drog bara isär den där, där du har målat pilen.M magnusod skrev:Skickar en akut hjälp då jag fastnat i detta läget. Har jag missat något. Stoppskruvarna är borttagna och c-knastret inuti. Stången rör sig lätt fram och tillbaka men det glappet mellan husen är max som jag kommer till.
Det låter som ett metalliskt stop när jag kommer till det utdragna läget mellan husen som visas på bilden så jag vågar inte slå för att dela på dem. Det går att vicka lite på husen i det utdragna läget.
Jag fick ta i lite och visste inte riktigt vad som skulle hända, men sen hoppade den isär. Men som sagt så måste de 2 stoppsskruvarna vara borta först.
Jag använde en sån sats från Biltema, man kunde vinkla om spetsarna på dom om man var lite försiktig.
https://www.biltema.se/redirect/productrelative/1/sv/2000016777
Stort tack för svaren!
Låsringen är borta för jag förmodar att @svetsnisse menar den lilla låsringen som sitter på axeln som man måste ta bort via en av anslutningarna.
Mycket märkligt att den inte går att dela. Jag hade en liten kofot som passade precis i glappet och jag använde den plana mittendelen för att inte skada mässingen. Fick ganska bra kraft men den delade sig ändå inte.
Sprayade lite Lithiumfett på axeln skruvade ihop allt igen och peppar peppar än så länge så läcker det inte. Får se hur länge det varar.
Ni som har dessa fjärrvärmecentraler och som reparerat pm-ventilen, hur gamla har ni drift fortfarande? Min är c:a 20 år och funderar på om det är värt att lägga 3-4000 på en gammal fjärrvärmecentral om den börja läcka igen vilket är ganska sannolikt.
Min central är bara 15år gammal, men om det stämmer att årtalet står på regulatorkåpan, så är den bytt 2014!M magnusod skrev:Stort tack för svaren!
Oj, undrar om det är årtal eller om det bara är en slump att det blivit 2014. Det kommer från gjutningen så i så fall får de ändra ofta.S svetsnisse skrev:
Min central var värre än väntat. Den är tillverkad 99 så har säkert varit i drift i drygt 20 år så förmodligen tveksamt att kosta på sig en dyr pm-ventil istället för att köpa en ny fjärrvärmecentral.
Bumpar tråden igen. Jag ska byta o ringar på en regulator . Tänkte att det är säkert flera som har läckande pm regulatorer, så tråden är bra att ha.
Gammal tråd men ger det ett försök. Jag har samma regulator och har bytt oringarna så läckaget är åtgärdat. Problemet är att kolven inte rör sig som innan. Kopplade upp endast kallvattendelen och ser att kolven dras in men monterar jag på fjärrvärmedelen så verkar det som det blir motstånd eller något. Har gjort rent så gott jag kan men kan det vara något fel i mekaniken på kallvattensidan? Mycket tacksam om någon kan dom här makapärerna. För tillfället är konan demonterad så får öppna manuellt när man behöver varmvatten. Fungerar men inte hållbart i längden.
Nu var det över 10 år sedan jag bytte själv, men polerade du upp spindeln så att den är slät? Tänker att det med tiden gärna blir lite "rulig" yta som kan nypa mot nya o-ringar.
Sen får du ju inte ha böjt något och måste se till att det hamnar i rätt läge, men det har du säkert redan kollat.
Jag polerade precis upp käglan så den ser som ny ut. Ska testa att montera dit den ikväll. Polerat alla ytor som jag kommer åt nu så hoppas på ett bättre resultat. Tack för svar, återkommer med hur det gickM MagHam skrev:
Ingen framgång trots polering tyvärr. Jag har två regulatorer varav jag får exakt samma resultat med båda två. När man öppnar en kran med varmt vatten så gör tryckfallet att kolven dras. Men så fort det är tryck på fjärrvärmesidan så verkar det som den inte orkar dra i kolven...M MagHam skrev:
Är det möjligt att du @vepe fortfarande har den liggande i "bra att spara på lådan"?V vepe skrev:
Även om denna tråden är gammal skänker den mycket hjälp. Min läcker lite också. Men bara när jag sätter på varmvattnet. Vågar inte demontera den och ha sönder nåt på vägen. Fixar hellre en begagnad och skruvar på. Så kan eventuellt min begagnade skickas vidare till nästa 😉
Kan läckage i den delen påverka räkningen radikalt? Även om det bara läcker nån dl om dagen.
Såg ett inlägg högre upp där han räknade ut vad det skulle kosta för en som droppade i sekunden, dvs ganska mycket.
Varmvattnet som spills är jag inte orolig för. Mer om det gör att systemet oeffektivt.
Jag tror inte du märker någonting på effekten om det droppar lite. Jag har kollat lite på min leverantörs hemsida och jag hittar ingenstans där dom skriver ut flöden utan allt står som effekt. Så rent tekniskt tänker jag att det inte kostar någonting med lite dropp men jag kan ha fel. Bläddrar man i den lilla enheten man har så visar den ju kubikmeter också men specificeras inte på någon räkning eller på hemsidan.D.K. skrev:
Jag kan ha min gamla liggandes någonstans (jag fegade ur och köpte en ny). Jag ska rota bland mina bra-att-ha-lådor och se om den finns kvar. I så fall kan du få den mot att du betalar frakten.D.K. skrev:
