När regnovädret drog in över stockholm förra helgen visade det sig att det läckte in genom underlagspappen in i vårt nya fritidshus :(
Det visade sig att snickarna inte hade följt instruktionen för pappen (YAP Super) som sa att det inte fick vara några synliga mekaniska infästningar.
Resultatet blev att vi fick riva upp läktningen och att de sedan fick lägga en ny underlagspapp ovanpå den gamla. Den nya pappen kunde/skulle spikas med synliga spikar genom klisterskarvarna.
Finns det ngn risk för fuktproblematik med att lägga ny papp ovanpå den gamla ifall den inte hade hunnit torka ut ordentligt?
Den fukt/väta som antagligen har trängt in mellan den första pappen och råsponten antar jag kommer att försvinna genom råsponten, eller finns det risker även här?
Jag hade precis samma problem. Tog hjälp av två flinka grabbar som la underlagspappen. Dom begrep inte att man skulle hålla spikpistolen i samma lutning som takets vinkel så "kanten" på pappspiken slog sönder pappen på många ställen. Det upptäckte jag ett par månader senare.(dom la pappen 16 dec och veckan efter blev det kallt och snön kom. I våras upptäckte jag att det läckte) Jag har bytt ut spiken och tätat och nu verkar det vara tätt. Till helgen ska jag börja lägga läkten och sdan lägga Plannja Royal (som jag har på gamla kåken). Jag bygger alltså till mitt gamla hus med en vinkelbyggnad om ca 90 m2. Har tagit och kollat med fuktmätare och det finns ingen fukt kvar så det är nog på samma sätt för dig.
Mvh
QUOTE]
Varför lägga ny u -papp på våt u-papp??Låt den torka!!
